Salta al contenuto principale
Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura
Cosa ti serve
  1. Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Rimuovi i piedini in gomma: passo 1, immagine 1 di 2 Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Rimuovi i piedini in gomma: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gira il tuo Chromebook Pixel sul retro
    • Usando un cacciavite a spacco, tira delicatamente verso l'alto per rimuovere i piedini in gomma dal portatile per rivelare le viti
  2. Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Rimozione della scocca inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Rimozione della scocca inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Rimozione della scocca inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando un piccolo cacciavite Philips(+), rimuovi le quattro viti sotto i piedini in gomma
    • Usando uno spudger (o un altro oggetto ma che sia piatto e leggermente appuntito), Fai leva delicatamente per aprire il portatile
    • Potresti trovare d'aiuto iniziare con una testa più piccola(più sottile) e incrementando la grandezza man mano
  3. Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Aprilo: passo 3, immagine 1 di 2 Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Aprilo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente verso l'alto via dalla porzione frontale del portatile e aprilo come una conchiglia
  4. Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Rimuovi la vite di protezione della scrittura: passo 4, immagine 1 di 2 Rimuovi la Vite di protezione della Scrittura, Rimuovi la vite di protezione della scrittura: passo 4, immagine 2 di 2
    • Trova la vite di protezione della scrittura
    • Rimuovila e adesso puoi iniziare il flash del tuo BIOS!
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Domenyck Paoly ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kevin Fessler
Membro da: 04/16/16
1.770 Reputazione
4 Guide realizzate
4 Commenti
removing this will allow me to boot and install windows?
john Akday - Replica
It will allow you to install Windows to the main hard drive and boot to it, but! As of yet, there’s no way that I’ve found to get the trackpad working in Windows with the Chromebook Pixel.
Kevin Purdy -
Acer R752TN write protect screw location?
Fredrik Løvås - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 135
Ultimi 30 Giorni: 586
Tutti i Tempi: 36,048
