Salta al contenuto principale
Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
  2. Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
    • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
  3. Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 3, immagine 2 di 2
    • La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
    • Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
    • Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione
  4. Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 4, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 4, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 che bloccano le molle della terra.
    • Rimuovi attentamente le molle della terra dalla console come mostrato nella seconda immagine.
  5. Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 5, immagine 2 di 2
    • Il lettore CD è fissato ad una placca in metallo.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le dodici viti attorno al bordo esterno del lettore CD.
  6. Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube, Rimuovi l'assemblaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
    • Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
    • La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dcarlin
Membro da: 11/05/09
357 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
45 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 4,393
