Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questi sono i sintomi che è necessario reimpostare l'SMC:
- Le ventole del computer girano sempre veloci, anche quando il computer non è sotto sforzo e ha già ventilato a sufficienza
- La luce sotto la tastiera non illumina correttamente
- La spia di indicazione dello stato, se presente, non funziona bene
- I LED della batteria, se presenti, non funzionano bene (nel caso dei portatili Mac con batteria non rimovibile)
- La luce dietro al display non si adatta quando alzi o abbassi la luminosità dello schermo
- Il Mac non reagisce quando premi il pulsante di accensione e spegnimento
- Il Mac portatile non reagisce correttamente quando apri o chiudi lo schermo
- Il Mac va in standby o si spegne senza un motivo evidente
- La batteria non carica bene
- Il LED dell'adattatore di alimentazione MagSafe indica un malfunzionamento
- Il Mac diventa troppo lento, anche quando il processore non è sotto sforzo
- Un modello che supporta l'uso come display secondario non passa tra le varie modalità come previsto, o passa da solo tra una modalità e l'altra
- Le porte del I/O del Mac Pro (fine 2013) non si illuminano quando muovi il dispositivo
Se il Mac è bloccato, forza lo spegnimento premi il pulsante di accensione e spegnimento, poi tenendolo premuto per 10 secondi. Ricorda che, nelle applicazioni che erano aperte, perderai tutto quello che non hai salvato
Premi Command+Option+Esc per uscire dalle applicazioni bloccate
Metti il Mac in modalità sospensione scegliendo Stop dal menù Apple. Riattiva il computer una volta attivata la modalità sospensione
Riavvia il Mac scegliendo Riavvia dal menù Apple
Spegni il Mac scegliendo l'opzione Spegni dal menù Apple, poi riaccendilo
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Lorenzo Fiaschi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Thank you a lot
