Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Butane match lighter, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fai leva su qualsiasi parte che si sovrappone ai due lati dell'accendino
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Smontaggio 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le eventuali viti che tengono uniti i due lati. Di solito sono a stella. Trovo che un cacciavite a punta piatta da 1,5 mm funzioni bene
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Smontaggio 3: passo 3, immagine 1 di 1
      • Separa le due metà
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Smontaggio 4: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il serbatoio e il grilletto, ma non mettere in tensione il cablaggio. Nota la leva nera del regolatore del gas sopra il tubo del gas e il leveraggio nero sotto il tubo del gas.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Smontaggio 4: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega il tirante nero. Potrebbe essere necessario scollegare il tubo del gas.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Rimuovi il regolatore di gas: passo 6, immagine 1 di 1
      • Fai leva sulla leva del regolatore di gas per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Il regolatore del gas: passo 7, immagine 1 di 1
      • Questa è la leva del regolatore smontata. Deve essere rimontata, ma riposizionata verso l'impostazione minima. Uno spostamento verso il minimo di 45 - 90 gradi, a seconda dell'altezza desiderata per la fiamma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Riposizionamento del regolatore: passo 8, immagine 1 di 1
      • Nota la leva del regolatore riposizionata verso di te, in direzione dell'impostazione minima
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 1
      • Riposiziona il serbatoio e il meccanismo del grilletto, facendo attenzione a far passare il cablaggio e il tubo del gas lontano da parti mobili e giunti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Aste regolabili: passo 10, immagine 1 di 1
      • Se la rotella pivot si è staccata, assicurati di allineare l'ingranaggio bianco con le sue guide.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Rimontaggio finale: passo 11, immagine 1 di 1
      • Il rimontaggio da questo punto in poi si esegue nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio. Unisci i due lati, stringi le viti e riposiziona eventuali coperture.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Regolazione della dimensione della fiamma di un accendino a gas butano, Nuova altezza della fiamma: passo 12, immagine 1 di 1
      • Questa è la nuova altezza della fiamma al massimo. Forse un po' eccessiva, ma in ogni caso è un risultato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Les Fergus
Membro da: 01/08/21
255 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 856
