Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se il tuo controller Xbox One presenta problemi con i tasti LT/RT (o necessita di una regolazione manuale), il problema potrebbe essere dovuto ai magneti. Usa questa guida per smontare il controller e fissare nuovamente i magneti.
Avvertenze della guida
- PER EVITARE DI SCIOGLIERE IL TELAIO IN PLASTICA DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL TUBO TERMORESTRINGENTE, REGOLA L'ACCENDINO/TORCIA AL PUNTO DI ACCENSIONE PIÙ BASSO E AFFIDABILE.
- Se utilizzi un cannello a butano, prova l'impostazione che intendi usare su qualcosa che non ti dispiace danneggiare PRIMA di lavorare sul controller. Esercitati usando dell'ABS.
- Mantenere la fiamma sul tubo termorestringente una volta che si è sigillato può danneggiare il telaio del controller.
- Questa è una soluzione definitiva. Preparati all'eventualità di dover buttare via il controller se questa operazione non risolve il problema o lo peggiora.
- Questa riparazione è specifica per i controller Modello 1537/1697.
- Questa procedura INVALIDERÀ QUALSIASI GARANZIA PRESENTE. Assicurati che la garanzia sia scaduta se tieni a preservarla!
- Il mio controller ha 17 mesi. È abbondantemente fuori garanzia.''
Note della guida
- Questa guida non si applica ai controller Modello 1708. La procedura per risolvere il problema è diversa poiché non è richiesto il tubo termorestringente. Tuttavia, può essere usata come punto di partenza.
- Se disallinei i magneti, potresti aver bisogno di un nuovo telaio per il controller. Presta attenzione quando applichi la colla. L'uso di un segno di allineamento è ALTAMENTE RACCOMANDATO.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Essential Electronics Toolkit$29.95
Se ti interessano i kit ricondizionati, i livelli di stock cambiano frequentemente, ma puoi trovarli qui.
Rimuovi le batterie dal controller (se installate).
Rimuovi la vite sotto l'etichetta del vano batteria. Per farlo, fora l'etichetta nel punto indicato e usa un cacciavite o una punta del cacciavite TR8 per rimuovere la vite. SUGGERIMENTO: questa vite si trova solitamente al centro dell'etichetta; se necessario, tastala con l'unghia per individuarla.
Rimuovi la copertura laterale dal controller, insieme alle 4 viti TR8. Metti da parte la copertura e le viti in un luogo sicuro.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Tool$5.95
Con le viti rimosse dal retro, gira il controller sulla parte anteriore. Rimuovi la copertura in plastica anteriore.
Con la copertura in plastica anteriore rimossa, rimuovi la scocca posteriore. Se risulta più facile, puoi usare uno strumento di apertura iFixit.
Rimuovi la scocca una volta rilasciate le linguette della batteria.
Rimuovi la copertura del pulsante di accensione dal controller. Se il gruppo LB/RB è separato, rimuovilo subito dopo. È possibile utilizzare anche uno strumento di apertura iFixit.
Rimuovi il pulsante di sincronizzazione wireless. Mettilo su una superficie luminosa per evitare di smarrirlo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Precision Utility Knife$4.99
Prima di tagliare la guaina termorestringente, fai DUE segni di allineamento (che non si incrocino).
Dopo aver fatto i segni di allineamento, taglia la guaina termorestringente usando un coltello di precisione.
Usando la vecchia guaina termorestringente come riferimento, taglia due pezzi nuovi.
Dopo aver tagliato la guaina termorestringente, esegui un allineamento di prova prima di applicare la colla.
Questi controller utilizzano in fabbrica nastro biadesivo. Prendi nota del lato con l'incavo e pulisci il magnete e il telaio. Goo Gone può essere utilizzato sui residui difficili.
Una volta che le parti sono ragionevolmente pulite, esegui un allineamento di prova e applica il nastro per l'installazione finale.
Dopo aver verificato che l'allineamento sia corretto, applica la colla al controller. È meglio lasciarla indurire per 24 ore, se possibile.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Heat Shrink Tubing Assortment$7.99
Una volta che la colla è asciutta, aggiungi del nuovo tubicino termorestringente.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
5Commenti sulla guida
Do you know any specs on the magnet itself? I have a controller that is missing a magnet, and can’t find any information on the strength of the magnet. Without that there’s no way to get a replacement.
same here cant find it any were
found some on eBay
check on aliexpress they have then in stock
Ma gachette RT reste enfoncé c quoi le problème.
Merci d'avance
