Salta al contenuto principale
Reformat SD Card
  1. Reformat SD Card, Reformat SD Card: passo 1, immagine 1 di 2 Reformat SD Card, Reformat SD Card: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the camera on by sliding the switch from the "Off" position to the "On" position. The switch is located above the touchscreen and to the left.
    • The screen will say "Sensor cleaning" once the switch is moved to "On".
  2. Reformat SD Card: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the black button that says "Menu", located below the "ON/OFF" switch.
  3. Reformat SD Card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the thumb pad, scroll to the 9th menu from the left.
  4. Reformat SD Card: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scroll down the list using the thumb pad and select, "Format card" by pressing the center of the thumb pad labeled, "SET".
  5. Reformat SD Card: passo 5, immagine 1 di 2 Reformat SD Card: passo 5, immagine 2 di 2
    • Once you select "OK", all pictures will be erased from the SD Card.
    • Press the right side of the thumb pad to move over the "Ok" button.
    • Once "OK" is highlighted, press the middle of thumb pad to initiate the formatting of the card.
  6. Reformat SD Card: passo 6, immagine 1 di 1
    • Wait.
  7. Reformat SD Card: passo 7, immagine 1 di 1
    • SD Card is now formatted.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 769
