Salta al contenuto principale
Riformattare scheda SD
  1. Riformattare scheda SD, Riformattare scheda SD: passo 1, immagine 1 di 2 Riformattare scheda SD, Riformattare scheda SD: passo 1, immagine 2 di 2
    • Accendere la macchina fotografica facendo scorrere l'interruttore dalla posizione "Off" a quella di "On". L'interruttore è posizionato nella parte superiore sinistra dello schermo touch.
    • Lo schermo mostrerà la scritta "Sensor cleaning" una volta che si sposta l'interruttore nella posizione "On".
  2. Riformattare scheda SD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Premere il pulsante "Menu" posizionato appena sotto l'interruttore "ON/OFF".
  3. Riformattare scheda SD: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando l'apposito selettore raggiungibile con il pollice, scorrere fino al nono elemento del menu a partire da sinistra.
  4. Riformattare scheda SD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scrollare verso il basso tra le opzioni e selezionare "Format card" premendo il pulsante centrale "SET".
  5. Riformattare scheda SD: passo 5, immagine 1 di 2 Riformattare scheda SD: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta selezionato "OK", tutti i files verranno cancellati dalla scheda SD.
    • Premere la parte destra del selettore per spostarsi sul pulsante "Ok".
    • Una volta che il "Ok" è selezionato, premere il pulsante centrale per far iniziare la procedura di formattazione della schedina.
  6. Riformattare scheda SD: passo 6, immagine 1 di 1
    • Attendere.
  7. Riformattare scheda SD: passo 7, immagine 1 di 1
    • La scheda SD è ora formattata.
Conclusione
Per riassemblare il proprio dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
attila ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 769
