Introduzione
El sensor de imagen es un dispositivo óptico utilizado para capturar la luz y guardar los datos visuales en el almacenamiento digital. Esta guía le ayudará a desarmar la cámara y reemplazar el sensor.
Cosa ti serve
Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
Remueva los tres tornillos de 8 mm tipo philips #000 en las esquinas de la cámara.
Remueva el único tornillo de 4 mm tipo philips #000 de la esquina inferior izquierda de la cámara.
The screw heads are Philips #0 on my Hero 4 (and not #000 as described in the instructions).
Definitely a 000
Just want to point out that the screw in the top left corner is slightly placed beneath the LCD. Use caution when trying to unscrew.
Mine was as well, I’m glad I’m not the only one
and &&^&^$^ instructions waste my money
Para quitar el sensor, simplemente despegue la lente hacia el cable plano conectado.
El sensor tiene cables de tipo cinta que se extienden a la placa base a través de un conector rectangular negro.
Para quitar el sensor, use el spudger para levantar cada lado. Luego, levante el conector directamente de su conector.
Una vez removido el sensor, ahora puede reemplazarlo por uno nuevo.
The thin copper tabs, visible on the far right screen of STEP 5, have pulled out (as it did with mine). How do you get these back in? They are very thin and when the 2 halves of the camera are put close together, there is no room to access this, or get leverage to force them back in the slots they came out of.
did you guys figure it out on how to put it together?
gens909 -
Same thing happened to me. Nightmare to put back in. The ribbon connectors are for the rear lcd and I think the side button. To re attach the cable you basically need to remove the motherboard from the front piece to get to the tabs where the ribbons go into. There is very little cable length to attach it and it comes off very easily while trying to re assemble.
@ keith
looks like you can't. Mine did the same thing and I think it's now trash. I should have just used the procedure to unscrew the lens without taking the camera apart.
I either damaged something or dislodged something because the colors on the LCD screen are washed out and the image is not clear, almost pixelated. The camera itself works and the image taken appears to fine. I'll live with it like this.
I bought the image sensor form ifixit, replaced it, and... 3/4 secs after turning the GoPro on, it still freezes :(. Now I do not even see the image in the display anymore -_-'
Siga los pasos en orden inverso para rearmar la cámara.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Eneider Colina ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
First step should be make sure you remove memory card first. I accidentally left mine and broke it trying to remove the assembly from the case.
Brad Hodgkinson - Replica
