Introduzione
En esta guía, le mostraremos cómo reemplazar la lente de la cámara GoPro Hero4 Silver. La lente enfoca la luz antes de que llegue al sensor de la cámara. Antes de comenzar, asegúrese de retirar la batería del equipo y que tenga las herramientas necesarias para realizar esta reparación.
Cosa ti serve
Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
Remueva los tres tornillos de 8 mm tipo philips #000 en las esquinas de la cámara.
Remueva el único tornillo de 4 mm tipo philips #000 de la esquina inferior izquierda de la cámara.
The screw heads are Philips #0 on my Hero 4 (and not #000 as described in the instructions).
Definitely a 000
Just want to point out that the screw in the top left corner is slightly placed beneath the LCD. Use caution when trying to unscrew.
Mine was as well, I’m glad I’m not the only one
and &&^&^$^ instructions waste my money
Para quitar el sensor, simplemente despegue la lente hacia el cable plano conectado.
El sensor tiene cables de tipo cinta que se extienden a la placa base a través de un conector rectangular negro.
Para quitar el sensor, use el spudger para levantar cada lado. Luego, levante el conector directamente de su conector.
Una vez removido el sensor, ahora puede reemplazarlo por uno nuevo.
The thin copper tabs, visible on the far right screen of STEP 5, have pulled out (as it did with mine). How do you get these back in? They are very thin and when the 2 halves of the camera are put close together, there is no room to access this, or get leverage to force them back in the slots they came out of.
did you guys figure it out on how to put it together?
gens909 -
Same thing happened to me. Nightmare to put back in. The ribbon connectors are for the rear lcd and I think the side button. To re attach the cable you basically need to remove the motherboard from the front piece to get to the tabs where the ribbons go into. There is very little cable length to attach it and it comes off very easily while trying to re assemble.
@ keith
looks like you can't. Mine did the same thing and I think it's now trash. I should have just used the procedure to unscrew the lens without taking the camera apart.
I either damaged something or dislodged something because the colors on the LCD screen are washed out and the image is not clear, almost pixelated. The camera itself works and the image taken appears to fine. I'll live with it like this.
I bought the image sensor form ifixit, replaced it, and... 3/4 secs after turning the GoPro on, it still freezes :(. Now I do not even see the image in the display anymore -_-'
Retire los tres tornillos tipo phillips de 8 mm #000 que sujetan la tarjeta de la placa principal
The screw under the lense is unable to be removed as it hit the lense.
I went to step 9 and once the lense was seperated from the motherboard I had plenty of room.
I removed the screw in the top middle of the picture so the mother board would come loose. I then gently pried the motherboard up off the black plastic of the lens plate and the assembly moved enough that the third screw of the port assembly could finally be removed. When going back together, hook the port assembly cable up before screwing it down with the three screws. Its a bit easier.
I did this too, much easier
Thanks Rich. That's what worked for me.
WARNING: I almost broke my camera following this step. If you are following these instructions in order to replace your lens, stop now. These instructions are incomplete, and misleading; you don't need to remove this piece in order to complete a lens replacement. What you're looking for instead is this: https://www.youtube.com/watch?v=fLxQC_55...
Para quitar el puerto libre, simplemente deslice hacia afuera desde el lado izquierdo de la cámara. Debería salir con solo un poco de fuerza.
Esta pieza puede ser reemplazada, reparada o guardada para un posterior desmontaje de la GoPro.
En la foto de la izquierda está el puerto cuando se separa de la tarjeta principal.
Utilice unas pinzas para desconectar el cable tipo cinta del conector ZIF, al mover hacia arriba la aleta negra de retención. Luego deberías poder tirar del cable gratis.
Una vez que el cable tipo cinta esté desconectado, puede quitar el soporte de plástico negro que sujeta el lente de la cámara.
skipped a very important photo seperating the board from the front plastic bracket
Very true...Darren did you figure that part out?
Another Philips screw has to be removed before trying to lift the board from the plastic bracket. It's located on the top of the board, about 10 mm right of the lens casing.
Retire el lente del panel de la cámara.
Just did all this and after reassembly the camera will not power on at all. Tried with two different full charged batteries and with it plugged into a power source. I re opened the camera back up to make sure all the cables were plugged in correctly and they are. Any ideas on what to do?
Any help is greatly appreciated.
Para rearmar el equipo, siga las instrucciones en orden inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Eneider Colina ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
the 3 copper wires on the far right side came out and now my gopro doesnt work at all.
Mine too, these instructions leave out several crucial steps for making the repair. Step number 7 is not feasible and step number 9 is totally lacking in detail (it doesn't mention the removal of a crucial screw, and doesn't instruct you on how to ACTUALLY make the step). Garbage.... I'm not sure if my camera will ever work again
My 3 ribbon cables popped out too. I can't fathom how I could ever plug them back in.
By the way, they are also un-plugged on the tutorial photos.
I'm almost sure that this hardware went straight to the garbage can afterwards.
This is a great video tutorial for Hero4 lens R/R - very detailed.
ok, so i strongly suggest some edits.
First step 5 through 8 don’t need to be done. Step 4 should include removing the 5th screw in the main circuit board, and then on to step 9. Step 9 should also describe the black release lever to unlock the ribbon cable. then the whole front assembly with the lens will come out.
as for the three ribbon cables attached to the back case (for power and the buttons) if they do come out, while the black panel is detached, you need to pull the tape off, lift the three locking levers and very carefully reseat the ribbon cables, reapply the tape and continue with the reassembly
My ribbon cable popped out but with tweezers I was able to get it back in.
First step should be make sure you remove memory card first. I accidentally left mine and broke it trying to remove the assembly from the case.
Brad Hodgkinson - Replica
