Introduzione
En esta guía, le mostraremos cómo reemplazar la lente de la cámara GoPro Hero4 Silver. La lente enfoca la luz antes de que llegue al sensor de la cámara. Antes de comenzar, asegúrese de retirar la batería del equipo y que tenga las herramientas necesarias para realizar esta reparación.
Cosa ti serve
Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
Remueva los tres tornillos de 8 mm tipo philips #000 en las esquinas de la cámara.
Remueva el único tornillo de 4 mm tipo philips #000 de la esquina inferior izquierda de la cámara.
Para quitar el sensor, simplemente despegue la lente hacia el cable plano conectado.
El sensor tiene cables de tipo cinta que se extienden a la placa base a través de un conector rectangular negro.
Para quitar el sensor, use el spudger para levantar cada lado. Luego, levante el conector directamente de su conector.
Una vez removido el sensor, ahora puede reemplazarlo por uno nuevo.
Retire los tres tornillos tipo phillips de 8 mm #000 que sujetan la tarjeta de la placa principal
Para quitar el puerto libre, simplemente deslice hacia afuera desde el lado izquierdo de la cámara. Debería salir con solo un poco de fuerza.
Esta pieza puede ser reemplazada, reparada o guardada para un posterior desmontaje de la GoPro.
En la foto de la izquierda está el puerto cuando se separa de la tarjeta principal.
Utilice unas pinzas para desconectar el cable tipo cinta del conector ZIF, al mover hacia arriba la aleta negra de retención. Luego deberías poder tirar del cable gratis.
Una vez que el cable tipo cinta esté desconectado, puede quitar el soporte de plástico negro que sujeta el lente de la cámara.
Para rearmar el equipo, siga las instrucciones en orden inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Eneider Colina ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
the 3 copper wires on the far right side came out and now my gopro doesnt work at all.
Mine too, these instructions leave out several crucial steps for making the repair. Step number 7 is not feasible and step number 9 is totally lacking in detail (it doesn't mention the removal of a crucial screw, and doesn't instruct you on how to ACTUALLY make the step). Garbage.... I'm not sure if my camera will ever work again
My 3 ribbon cables popped out too. I can't fathom how I could ever plug them back in.
By the way, they are also un-plugged on the tutorial photos.
I'm almost sure that this hardware went straight to the garbage can afterwards.
This is a great video tutorial for Hero4 lens R/R - very detailed.
ok, so i strongly suggest some edits.
First step 5 through 8 don’t need to be done. Step 4 should include removing the 5th screw in the main circuit board, and then on to step 9. Step 9 should also describe the black release lever to unlock the ribbon cable. then the whole front assembly with the lens will come out.
as for the three ribbon cables attached to the back case (for power and the buttons) if they do come out, while the black panel is detached, you need to pull the tape off, lift the three locking levers and very carefully reseat the ribbon cables, reapply the tape and continue with the reassembly
