Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
El anillo D esta situado debajo una cubierta de goma en la parte inferior de la UE Boom. Reemplazando esta parte requiere la eliminación del anillo D y la cubierta de goma en el puerto. En adición a almohadilla inferior debe eliminarse, lo cual anulará la garantía.
Cosa ti serve
Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
Retire girando en sentido antihorario.
Retire la goma decapante con un spudger de metal.
Trabaje alrededor del borde de la goma pelando lentamente haciendo palanca en el borde.
The rubber is glued to a hard plastic part of the case that is snapped in. Must remove the hard plastic that the rubber is attached to. Not just the rubber.
Continúe quitando la goma pelada por el costado.
En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
55%
Alex Bahm ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
i too am looking to find the replacement part
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
I want to have the UE Boom 2
Fixed because it stopped charging while plugging my UE Boom 2
