Introduzione
La placa madre de tu iPod controla casi todo en el iPod.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Jimmy$7.95
Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
Usa un spudger o la punta de su dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
Usa un spudger para levantar con cuidado la placa de la toma de auriculares de la placa lógica. Ten cuidado de hacer palanca cerca del conector para evitar tensiones innecesarias en la placa.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Can You give me a step by step process for reassembling an iPod mini after replacing the logic board. I cannot follow the steps in reverse to reassemble it. Also, is there a youtube video showing the reassambly?
