Introduzione
Use esta guía para reemplazar las bujías de encendido de su Honda Accord. Esta guía específica fue creada para un motor que no es VTEC F23A5, pero otros motores Honda de 4 cilindros serán lo suficientemente similares como para seguir los mismos pasos básicos. . Es posible que tenga que quitar la cubierta del motor en los modelos Accord posteriores.
Cosa ti serve
Comience colocando los cuatro conectores de bujía cerca de la parte frontal de la cubierta de la válvula de su motor.
En este punto, puede mirar hacia abajo en el orificio de la bujía y ver la parte superior de la bujía.
Conecte un casquillo de bujía de 5/8 "a una extensión de trinquete de 10" y acople la extensión a una llave de tubo.
Baje el zócalo de la bujía hacia abajo en el orificio de la bujía y presione hacia abajo para asentar firmemente la bujía en el retenedor de goma que se encuentra dentro del zócalo. Asegúrese de que la rosca hexagonal del zócalo esté alineada con la rosca hexagonal de la bujía.
Gire la llave de tubo en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la bujía de la culata.
Levante la bujía de la culata.
Retire la bujía vieja de la toma de la bujía.
Incluso si está utilizando bujías de encendido pre cerradas, es una buena idea comprobar el espacio antes de instalar los nuevos enchufes.
Inserte la parte más delgada del medidor de espacio de la bujía entre el electrodo central y el electrodo de tierra de la bujía.
Mientras sostiene el medidor entre el espacio de la bujía, gírelo hasta que se apriete suavemente en el espacio.
La distancia del espacio de la bujía ahora se puede leer en el indicador. Las especificaciones de fábrica para este vehículo están entre .039 y .043 pulgadas.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Hi I have a question. I purchased some spark plugs that have the torque labeled at 21 lbs. I bought I Torque wrench but I found out that by using an extension, I would have to change the torque to a lower setting. Do you know of what number I should set it too ?
Actually, it is better to use a higher torque rating, as extensions have torsion, especially the smaller 1/4 or 3/8 size extensions. I would recommend you set it to 22 or 23 foot pounds.
Rick Yao -
It will be nicer if you give specs like the socket size you used various other settings like that ...
i just tuch it it was on then came of and that's it no more
There is a standard “spark plug socket” that comes with most socket wrench sets. As far as I know, they are all the same size.
Note that you should not use an ordinary socket of that size - a spark plug socket has a rubber grommet in it to hold the plug and prevent damage.
shamino -
the spark plug cord came one of and id didn't not want to start just the cranking only
i said honda accord the spark plug connection came one of and then i didn't want to turn on just the cranking
What is the plug caked that sits right above the spark plug wires
Thanks for sharing such a great blog with all details for a non-technical person like me. As per my personal experience sometime it’s hard to deal with mechanical problems then we need to call an expert from Honda service center like gomechanic to get best service at the lowest price at 24x7.
Wire harness won't fire on front3 plugs
Electronics to spark plugs
I recently change my spark blogs and all them but one i wasnt able to change wat do u recommend me doing
Why won't the plug come up out of the hole? It's turns like it's loose enough
I have 3 on bottom and 3 on top.
1-3 left to right ,bottom
Than top 4,5,6 left to right
Deneen Scully - Replica
