Salta al contenuto principale
Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement
Cosa ti serve
  1. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement, Verkleidungsabbau: passo 1, immagine 1 di 1
    • Diese beiden Splinte müssen entfernt werden.
  2. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Hierbei kann ein Schraubenzieher oder anderer stabiler dünner Gegenstand (im Bild: Brieföffner) hilfreich sein
  3. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • TIPP: wenn man die Verkleidung häufiger entfernt (z.B. zur gründlichen Reinigung) kann es hilfreich sein die Splinte mit etwas Isolierband aus zu statten, so wird der Einsatz von Hilfsmittel unnötig
  4. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Die Verkleidung ist nun demontiert
  5. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement, Motorritzel: passo 5, immagine 1 di 1
    • Wenn ein zusätzlicher Hauptzahnrad und Motorrritzel Schutz vorhanden ist (nicht Serienzustand), muss dieser zuerst entfernt werden. Hierzu müssen alle markierten Schrauben mit einem PH1 Schraubenzieher heraus gedreht werden. Es handelt sich dabei um zwei verschieden Schrauben.
    • Wenn sich das Fahrzeug im Auslieferungszustand befindet, muss lediglich die rot markierte Schraube entfernt werden.
  6. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Danach muss auf der Unterseite die rot markierte Schraube (PH1) entfernt werden (grün markiertes Teil festhalten),
    • um die grün markierte Säule/Stütze heraus nehmen zu können.
  7. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Um das Ritzel zu lösen muss die Madenschraube, die es auf der Motorausgangswelle fixiert gelöst werden. Hierfür benötigt man einen 1,5mm Imbus.
    • Die Stange zum einstellen des Sturzes am rechten Hinterrad (Fahrtrichtung) sollte fahrzeugseitig gelöst werden, um das alte Teil besser entnehmen (auf dem Foto schon geschehen) und das neue ein führen zu können.
    • Danach kann es einfach nach hinten abgezogen und entnommen werden.
  8. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Beim Aufschieben des neuen Teils auf die Welle bitte beachten, dass diese eine abgeflachte Seite hat. An dieser sollte die Madenschraube (grün markiert) anliegen.
  9. Reely Carbon Fighter Brushless Motorritzel Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Anschließend sollte der Abstand der beiden Zahnräder zu einander richtig eingestellt werden. Zu großes Spiel sorgt dafür, dass die Zähne sich frühzeitig verbrauchen, bei zu wenig Spiel lässt es sich nicht mehr drehen.
    • Zum Einstellen die grün markierte Schraube leicht öffnen und den Motor in die gewünschte Richtung kippen.
Conclusione
Bitte das alte Teil fachgerecht entsorgen! Am besten in den Metallcontainer auf dem Wertstoffhof, so kann es dem Recycling zugeführt werden. Es hat nichts im Hausmüll zu suchen. Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um das Fahrzeug wieder zusammenzubauen.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,979
