Salta al contenuto principale
Redmi Note 4 Global Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Redmi Note 4 Global Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a pin to remove the SIM & SD card
  2. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • With the help of a silicone spatula or similar opening tool, press gently into the separation between housing and screen
    • Gently pry the frame away from the screen .
  3. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the rest of all the connectors. (Image shows fingerprint scanner connector already removed)
  4. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • First disconnect the connector for the fingerprint scanner
    • Then carefully pry the scanner (it is adhered to the board )
    • Preheating the scanner area with a hair dryer can help
  5. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove all Phillips screws screws eg with a #00 Phillips driver
  6. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the rest of the screws
    • Gently pry off the plastic covers
  7. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic cover from the top of the phone
    • Gentle prying may be help to loosen it.
    • Remove the screw hidden under the cover.
  8. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Move the plastic tab to the side to remove the main board
  9. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Disconnect the ribbon cable
    • Remove the screw.
    • Carefully remove the circuit board
  10. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Gently separate the side button bar from the frame
  11. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the upper speaker
    • Caution: When removing the speaker, the two parts of the speaker can separate from each other. They are only held together by two very thin copper cables!
    • The best way to get to the bottom of the speaker and pry it out carefully is by using the direction of the red arrow.
  12. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Peel off the two battery adhesive strips to remove the battery
    • Pull as flat as possible and rather slowly. Heating the display with a hair dryer makes the whole thing a little easier.
  13. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Disconnect the ribbon cable for the charging board. Keep it safe for later reuse.
  14. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Depending on the completeness of the replacement part, the LED lighting may also be removed
    • T o remove it, gently pry with some pointed tweezers or similar tool
  15. Redmi Note 4 Global Display Replacement, First Test: passo 15, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement, First Test: passo 15, immagine 2 di 2
    • For testing purposes, the button bar, the screen and the battery can be connected.
    • Attention! When doing so, there is an increased risk of damaging the connections or the battery. Be very careful!
    • A long press on the bottom button should start the phone
  16. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 16, immagine 1 di 1
    • Insert the upper speaker and press it into the end position
  17. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
    • If previously removed, insert the LED bar (red circle)
    • Insert the charging board into proper position and tighten (blue circle)
  18. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 18, immagine 1 di 1
    • Remove the blue protective strip from the corresponding adhesive surface. Insert the ribbon cable into the power supply
    • Press the cable flat onto the adhesive area
    • Ensure everything is properly aligned
  19. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 19, immagine 1 di 1
    • Install the lower plastic cover and screw it in place
  20. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 20, immagine 1 di 3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 20, immagine 2 di 3 Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 20, immagine 3 di 3
    • Insert the motherboard
    • Use the metal pin and the plastic hook to check proper alignment.
  21. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 21, immagine 1 di 1
    • Reconnect all connectors
  22. Redmi Note 4 Global Display Replacement, Replacing the battery: passo 22, immagine 1 di 2 Redmi Note 4 Global Display Replacement, Replacing the battery: passo 22, immagine 2 di 2
    • Remove the cover from the two adhesive strips for the battery
    • Insert the battery and reconnect it.
  23. Redmi Note 4 Global Display Replacement: passo 23, immagine 1 di 1
    • Press the fingerprint scanner back into its position.
    • Press the display back into the housing. Done!
Conclusione
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Frederic
Membro da: 10/23/18
457 Reputazione
1 Guida realizzata
3Commenti sulla guida
There are major steps missing between step 14 and step 15. This is not a complete guide on screen replacement.
Don - Replica
Hi Don, which steps are you missing between 14 and 15 ? Once all parts are removed from the old display one can try the test fit on the new display.
Frederic - Replica
Watch and pray ,global warming.
Jerry Scott - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 7,782
