Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo RedOctane X-Plorer, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. RedOctane X-Plorer Teardown, Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all 16 #10-torx screws from the back side of the case.
    • Gently separate the case pieces.
    • A strong magnet helps greatly when taking out the screws.
    • Keep in mind when resembling, the case is plastic so, don't tighten the screws too tight.
  2. RedOctane X-Plorer Teardown, Neck: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 4 #10-torx screws.
  3. RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: passo 3, immagine 1 di 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: passo 3, immagine 2 di 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 2 Philips head screws
    • Peel off the pads.
    • Push the colored keys out from the other side.
  4. RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: passo 4, immagine 1 di 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: passo 4, immagine 2 di 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the red screws and pull the board out.
    • Then, unscrew the blue screws
    • Pull the bracket things off.
    • Pull out the pin.
  5. RedOctane X-Plorer Teardown, Unused port: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 4 Philips head screws.
  6. RedOctane X-Plorer Teardown, Aux Port: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew these 2 Philips head screws.
  7. RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: passo 7, immagine 1 di 2 RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: passo 7, immagine 2 di 2
    • Push from the other side until it comes out.
    • Take the spring off with the connector
  8. RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: passo 8, immagine 1 di 2 RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: passo 8, immagine 2 di 2
    • Peel off the contact pads.
Un commento
"unused port" is for a footpedal switch,not positive but believe all GH style guitars have one
Valden Tharbosen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 3,355
