Salta al contenuto principale
RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement
Cosa ti serve
  1. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 2 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
  2. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
  3. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
  4. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement, Strum Bar: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using two hands, gently remove the two string rod fixtures.
  5. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift up on the strum bar to remove it from the guitar.
  6. RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 RedOctane X-Plorer Strum Bar Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the string rod by gently pulling it out of the strum bar.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 Membri
9 Guide realizzate
2 Commenti
This did not help.
michelle Coronel - Replica
I had a squeaking strum bar so I followed this guide to dismantle and clean the parts. Other than the one step missed in the guide it was easy to follow. It also stopped the squeaking!
Zachary Avery - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,598
