Salta al contenuto principale
Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi
Cosa ti serve
  1. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori ZIF: passo 1, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori ZIF: passo 1, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori ZIF: passo 1, immagine 3 di 3
    • Il connettore ZIF (Zero Insertion Force) spesso causa problemi ai principianti. I connettori ZIF sono usati per fissare delicati cavi a nastro, come i cavi FFC (flat flex cable) o FPC (flexible printed circuit).
    • Come suggerisce il nome, non è necessaria alcuna forza per collegare o scollegare il cavo.
    • Per scollegare il cavo, utilizza la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare la piccola aletta di bloccaggio. A questo punto puoi estrarre il cavo in modo sicuro.
    • Assicurati di far leva sull'aletta incernierata e non sul connettore.
    • La linea bianca su questo cavo a nastro segna il limite dell'area di connessione. Inserisci il cavo nel connettore fino a questa linea, quindi chiudi lo sportellino di blocco. Se il cavo non entra facilmente fono a questa linea o molto vicno ad essa, probabilmente è disallineato e deve essere rimosso e riposizionato con cura.
  2. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori elementari per cavi a nastro: passo 2, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori elementari per cavi a nastro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Occasionalmente, troverai un cavo a nastro che si estrae semplicemente dalla sua presa, senza alcuna linguetta di bloccaggio. Questi cavi sono di norma più resistenti dei connettori ZIF e l'estremita terminale di solito è rinforzata con della plastica rigida.
    • Questi tipi di connessioni solitamente si trovano sulle stampanti, proiettori e console da gioco, come quello su questa scheda di controllo della PS5.
    • Prima di provare a disconnettere il cavo, assicurati che non sia un connettore ZIF (step precedente) con un meccanismo di rilascio, altrimenti potresti danneggiare il cavo o il connettore rimuovendolo forzatamente, e non sarai più in grado di reinserirlo.
    • Per scollegare il cavo, estrailo direttamente dal connettore.
    • Per reinstallare il cavo, tienilo vicino all'estremità e spingilo direttamente nel connettore, facendo attenzione a non piegare il cavo ad angolo. Se riesci, applica la pressione sulla plastica rinforzata e non sul cavo stesso.
  3. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Flat-Top (Basso Profilo): passo 3, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori Flat-Top (Basso Profilo): passo 3, immagine 2 di 2
    • Per scollegare i connettori piatti come questo, utilizza uno spudger per fare leva su ciascun lato. Quindi, solleva il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Per reinstallare, posiziona con cautela il connettore, quindi premilo verso il basso finché non si inserisce nella presa. Una pressione col dito è tutto quello che serve. Se non entra nel connettore probabilmente non è allineato correttamente. Alle volte può volerci un po' di pazienza per trovare la posizione corretta.
  4. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori a pressione: passo 4, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori a pressione: passo 4, immagine 2 di 2
    • I connettori press-fit più piccoli (o "pop") possono richiedere un semplice tocco con uno strumento di apertura in plastica, uno spudger o un'unghia pulita.
    • Posiziona la punta dello strumento sotto il bordo del connettore e solleva il connettore direttamente dalla presa.
    • Fai molta attenzione a fare leva solo sotto il bordo del connettore, e non sotto la presa stessa. Se fai leva sotto la presa, la staccherai dalla scheda e serviranno competenza e attrezzatura specifiche per la microsaldatura per ripararla.
    • Per ricollegare, allinea il connettore con cautela sopra la presa e premi verso il basso con il polpastrello su un lato, poi sull'altro, finché non fa click.
    • Non premere sul centro dei connettori più larghi fino a quando non sono nella posizione corretta: in caso fossero disallineati, il connettore o i pin sottostanti possono piegarsi o rompersi, causando danni permanenti.
  5. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo coassiale: passo 5, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo coassiale: passo 5, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo coassiale: passo 5, immagine 3 di 3
    • I connettori coassiali come questi, anche chiamati connettori antenna, U.FL o IPEX, hanno una testa metallica che si aggancia su un connettore circolare sulla scheda. Questi connettori sono disponibili in varie dimensioni e sono spesso utilizzati per collegare cavi delle antenne.
    • Per scollegare il cavo, fa' scorrere uno strumento di leva o delle pinzette sottili e antistatici sotto il collo metallico del connettore e solleva dritto dalla scheda.
    • Ricollegare questi connettori può essere complicato. Utilizza delle pinzette per tenere il connettore in posizione sopra il suo connettore e premi delicatamente con uno spudger: il connettore dovrebbe "agganciarsi" in posizione. Se incontri difficoltà, riposiziona la testa e riprova.
    • Non cercare di forzare il connettore in posizione o potresti danneggiarlo.
  6. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo display: passo 6, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo display: passo 6, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori per cavo display: passo 6, immagine 3 di 3
    • I connettori dei cavi dello schermo e della fotocamera, come questo, a volte hanno una piccola fibbia metallica che corre intorno al retro del connettore per bloccarli in posizione.
    • Per separare il connettore, spingi delicatamente la punta di uno spudger sotto la clip. Poi, ruota la clip sopra il connettore, in modo che giaccia piatta contro il cavo.
    • Tenendo insieme la clip e il cavo, tira delicatamente nella direzione del cavo stesso per rimuovere il connettore dal suo zoccolo.
  7. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Altri connettori di cavi a nastro: passo 7, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Altri connettori di cavi a nastro: passo 7, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Altri connettori di cavi a nastro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ecco un altro tipo di connettore per cavi a nastro che si trova comunemente sulle console di gioco Xbox.
    • Per rimuoverlo, usa uno spudger o un'unghia per sollevare la linguetta blu trasparente dal connettore.
    • Quindi, utilizza la punta dello spudger per aprire la linguetta di bloccaggio in plastica, la linguetta di bloccaggio si sposterà solo di 2 mm.
    • Tira il cavo a nastro dal connettore nella direzione del cavo per estrarlo.
  8. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori scorrevoli: passo 8, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori scorrevoli: passo 8, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori scorrevoli: passo 8, immagine 3 di 3
    • Alcuni connettori richiedono un po' di persuasione prima di cedere i loro cavi. Questo connettore del cavo dello speaker sul ROG Ally non ha un punto comodo per fare leva o tirare.
    • Per scollegarlo, utilizza la punta di uno spudger per premere sui lati alternati del connettore per "farlo uscire" dal suo alloggiamento.
  9. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori del cavo di alimentazione: passo 9, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori del cavo di alimentazione: passo 9, immagine 2 di 2
    • I connettori del cavo di alimentazione come questo hanno una piccola linguetta laterale che li blocca in posizione.
    • Per separare il connettore dalla presa, schiaccia la linguetta contro il connettore e tira il connettore verso l'alto dalla presa.
    • I connettori JST sono simili ma non hanno la linguetta di blocco. Ci sono alcuni altri tipi simili, con o senza linguetta, e con 2 o 3, a volte fino a mezza dozzina o più fili. Questi ultimi possono ad esempio collegare un microfono o un altoparlante in una macchina fotografica o connettere i circuiti stampati in una radio.
    • Alcune varianti sono molto piccole. Se provi a disconnetterli tirando i fili, potrebbero rompersi. L'ideale è tirare il corpo della spina con un paio di pinzette, scuotendolo da un lato all'altro se necessario.
  10. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori con cavo multifilo: passo 10, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori con cavo multifilo: passo 10, immagine 2 di 2
    • Se vedi un cavo composto da un sacco di fili inguainati individualmente che portano a un singolo connettore, tirare il cavo stesso può essere il metodo migliore.
    • Tira il cavo nella stessa direzione dei singoli fili per estrarlo dal connettore.
    • Tira uniformemente sull'intera larghezza del cavo in modo che nessun filo sia troppo sforzato.
  11. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Cavi incollati: passo 11, immagine 1 di 2 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Cavi incollati: passo 11, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • A volte non basta tirare il connettore fuori dal suo zoccolo; per liberare il cavo servono uno o due passaggi ulteriori. Qui abbiamo un cavo a nastro della porta Lightning che è leggermente incollato in posizione.
    • Per rimuoverlo, fai scivolare con cura uno spudger o un plettro per chitarra sotto il cavo per separarlo dall'adesivo.
    • Per cavi particolarmente delicati od ostinati, un po' di calore da una pistola termica, da un asciugacapelli o dal nostro pratico iOpener aiuterà a rendere più morbido l'adesivo.
  12. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Cavi SATA: passo 12, immagine 1 di 1
    • Alcuni cavi interni di alimentazione e dati, come questi cavi SATA, funzionano in modo molto simile ai normali cavi audio/video che probabilmente hai sparsi per casa.
    • Per rimuoverli, basta tirare nella direzione del cavo.
    • Alcune varianti del cavo SATA hanno una piccola linguetta di rilascio o un pulsante sul lato.
    • Spingi la linguetta con il dito, quindi tira per rimuovere il cavo.
  13. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Collegamenti saldati: passo 13, immagine 1 di 1
    • Incontrerai anche fili che non sono stati progettati per essere rimossi, e in effetti sono saldati al loro posto.
    • Non c'è da preoccuparsi: un saldatore e un po' di filo di stagno rendono facile lavorare con questi piccoli amici.
    • Se la saldatura non è ancora la tua passione, vai alla nostra guida sulle tecniche di saldatura e aggiungi un'altra voce all'elenco delle tua competenze!
  14. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori elastomerici (ZEBRA): passo 14, immagine 1 di 1
    • Si trovano spesso in calcolatrici tascabili, telefoni DECT e altri dispositivi con un semplice display monocromatico a 7 segmenti o a bassa risoluzione. Sono utilizzati per collegare le piste conduttive sul vetro di un LCD a un set di pad su un circuito stampato sottostante. (Questi display a volte soffrono di segmenti o file di pixel morti).
    • Di solito viti o linguette metalliche piegate fissano un telaio metallico, che comprime la striscia elastomerica tra il display LCD e il circuito stampato. Rilascia questi per separare il display LCD e la striscia di elastomero.
    • Nella foto, la luce intensa rivela le tracce conduttive sul vetro dell'LCD. Sotto c'è la striscia elastomerica, e nascoste sotto ci sono le tracce sul circuito stampato, con gli stessi schemi di quelli sul vetro.
    • La striscia elastomerica è costituita da strati conduttivi e non conduttivi che si alternano lungo la sua lunghezza. Ce ne sono diversi per ogni connessione al display LCD, eliminando la necessità di un allineamento preciso.
  15. Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori rari ed esotici: passo 15, immagine 1 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori rari ed esotici: passo 15, immagine 2 di 3 Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi, Connettori rari ed esotici: passo 15, immagine 3 di 3
    • Prima o poi ti capiterà di trovare un connettore che non hai mai visto da nessun'altra parte.
    • Ispeziona attentamente il connettore e cerca di capire come si scollega.
    • Lavora lentamente, facendo movimenti delicati. Se il tuo primo tentativo non sembra funzionare, non forzarlo. Prova un altro approccio o verifica se uno strumento diverso dà un risultato migliore.
    • Se avrai ancora problemi, cerca le guide per dispositivi simili per vedere se forniscono indizi o chiedi aiuto nella nostra comunità Risposte.
Linea Traguardo
Altre 361 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.064 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
20 Commenti
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - Replica
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - Replica
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - Replica
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - Replica
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 251
Ultimi 7 Giorni: 1,732
Ultimi 30 Giorni: 7,981
Tutti i Tempi: 592,791
