Salta al contenuto principale
Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra
Cosa ti serve
  1. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra, Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 1, immagine 1 di 1
    • Get refrigerant and read the pressure chart carefully. This is located on the side of the can.
  2. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 2, immagine 1 di 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 2, immagine 2 di 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 2, immagine 3 di 3
    • Find and pull the lever to the hood on the driver's side of the vehicle.
  3. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 3, immagine 1 di 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 3, immagine 2 di 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the hood while pulling the lever under the center of the hood. Next, prop up the hood with the hood strut.
  4. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 4, immagine 1 di 2 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the low-pressure port by following the low-pressure hose (the cap will have an "L" on it).
  5. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 5, immagine 1 di 2 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 5, immagine 2 di 2
    • Shake the can well.
  6. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 6, immagine 1 di 1
    • Connect the refrigerant hose to the low-pressure port.
  7. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 7, immagine 1 di 1
    • Start the vehicle and turn on the A/C all the way on.
  8. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 8, immagine 1 di 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 8, immagine 2 di 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: passo 8, immagine 3 di 3
    • While tipping the can 90 degrees back and forth, fill your vehicle (until the gauge reads as the can specifies).
Conclusione
To recharge your vehicle, follow these instructions in order.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 190
Ultimi 30 Giorni: 827
Tutti i Tempi: 9,100
