Salta al contenuto principale
Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 3 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 3 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the seven highlighted screws shown here.
    • Screws are teeny tiny, don't lose them!
  2. Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove this final screw from the memory card compartment.
    • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
    • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
  3. Rear Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Rear Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 738
