Salta al contenuto principale
Razor AW Kick Wheel Bar Replacement
Cosa ti serve
  1. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: passo 1, immagine 1 di 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: passo 1, immagine 2 di 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the scooter on its side and on the ground.
    • Place the 5 mm Hex Security key into the screw, and secure the other side of the screw with another 5 mm Hex Security key to keep it from spinning around.
    • Remove the screw using the 5 mm Hex Security key.
    • Remove the screw from the scooter frame.
  2. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the wheel from the scooter slowly.
    • Remove the black wheel holders from the scooter frame.
  3. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the wheel bar from the scooter frame.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in revise order.
Alexander Vazquez
Membro da: 10/26/22
97 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 229
