Salta al contenuto principale
Smontaggio Razer Naga Trinity
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Razer Naga Trinity, Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Razer Naga Trinity, Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le coperture laterali intercambiabili.
  2. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i piedini del mouse usando un plettro.
  3. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti da 6 mm usando un cacciavite a croce JIS #1.
  4. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 4, immagine 2 di 2
    • Separa la parte superiore della copertura del mouse da quella inferiore usando il plettro.
    • Stai attento a non tirare troppo il cavo a nastro.
  5. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sgancia il connettore del cavo a nastro che è tenuto fermo da dei ganci sulla scheda madre usando la punte di uno spudger.
  6. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura laterale usando il plettro.
  7. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore a 3 pin dei LED della copertura superiore accanto alla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
I would like to to point out that at step 7, second picture, the 3-pin connector is for the top 2 buttons. the RGB LED is actually in the board and can be seen in step 7 first picture, tiny white square at the bottom, top left where it says K7-D1.
Jaidee Sasaki - Replica
The cable for the Naga2014 fits admirably and appears to work fully, BUT NOTE: the green and white wires need to be swapped around in the plug at the end that connects inside the mouse.
Chris Gravell - Replica
How do you open up the side plates so you can clean inside them?
Teach - Replica
If you feel along the back, you'll notice that it is 'rougher' than the injection-molded plastic; this is a sticker that hides 4 Phillips #1 screws and two more magnets. Peel off the sticker and remove the screws--the plate should then lift right out. I... discovered this the hard way after destructively disassembling a broken 12-button part because the design LOOKS like it just clips on, and I wasn't sure if this was a heat glue situation or something else. Here's the 6-button part fully disassembled. https://i.imgur.com/xK7IPus.jpg
Warmachine (Warmachine) -
How do you remove the board so that you can replace the mouse buttons when they break?
kbenaca654 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 353
Tutti i Tempi: 33,196
