Salta al contenuto principale
Razer Naga Epic Top Panel Disassembly
Cosa ti serve
  1. Razer Naga Epic Top Panel Disassembly, Identify attachment points: passo 1, immagine 1 di 2 Razer Naga Epic Top Panel Disassembly, Identify attachment points: passo 1, immagine 2 di 2
    • The PCB is held to the top panel by...
    • 2 x 6mm Phillips #0 screws towards the front
    • 2 grooves on the top panel holding it in towards the rear
  2. Razer Naga Epic Top Panel Disassembly, Unscrew the PCB: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 2 screws holding the PCB into the top panel.
  3. Razer Naga Epic Top Panel Disassembly, Slide PCB away from the top panel: passo 3, immagine 1 di 3 Razer Naga Epic Top Panel Disassembly, Slide PCB away from the top panel: passo 3, immagine 2 di 3 Razer Naga Epic Top Panel Disassembly, Slide PCB away from the top panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully slide the PCB horizontally away from the grooves on the rear end of the top panel.
Conclusione
Caius Nocturne
Membro da: 07/12/21
2.066 Reputazione
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 45
