Salta al contenuto principale
Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: passo 1, immagine 1 di 2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry the coverings off the two upper screws.
    • Remove the two upper screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Poke a hole with your screwdriver into the product sticker on the bottom of the mouse.
    • Remove the bottom screw using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift up the upper shell of the mouse.
    • Use caution; the shell if still connected to the base.
    • Detach the two wired connectors from the circuit board.
  3. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the scroll wheel LED.
    • Carefully remove the scroll wheel.
  4. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Insert the replacement wheel into the mouse.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Hamilton Liu
Membro da: 11/17/22
172 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Hi! What size and manufacturer is the encoder in this mouse?
m2l2kopower - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 119
Tutti i Tempi: 3,318
