Salta al contenuto principale
Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement, Speakers: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove two 3.4 mm screws from each speaker using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the speakers from the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 187
