Salta al contenuto principale
Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the red and black cables that are attached to the motherboard.
  5. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3.4 mm screws around the black square using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the heat sink.
  6. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the 3.4 mm screws to the cooling fans using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the cooling fans.
  7. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.4 mm screws on the perimeter of the motherboard using a T4 Torx screwdriver.
  8. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard.
  9. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Desolder the pins on the motherboard to remove the RAM.
    • WARNING: Be careful while using the soldering iron.
Conclusione
Un commento
fanboy bowing down
Hal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,072
