Salta al contenuto principale
Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: passo 4, immagine 1 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: passo 4, immagine 2 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: passo 4, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the auxiliary and main wire from the Killer 1535 wireless card.
  5. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.61 mm screw holding the card in place.
  6. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the card.
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 961
