Salta al contenuto principale
Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Fans: passo 4, immagine 1 di 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Fans: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the three 3.38 mm screws from the left fan (this fan should be black).
  5. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully lift and remove the left fan.
  6. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Repeat steps five and six to remove the silver, right fan.
  7. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 7, immagine 1 di 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3.38 mm screws around the black square using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Once the screws are removed, the piece can be gently lifted from the back of the device.
Conclusione
Lindsay Grant
Membro da: 10/10/19
403 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,325
