Salta al contenuto principale
Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Display: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 5mm Phillips #00 screws.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic panel.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove one 3mm Phillips #00 screw from the metal plate.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Repeat the previous three steps on the opposing side.
  7. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently open the device with your hands and separate the display from the keyboard.
    • The device will make a popping or cracking sound when the two pieces separate. This is normal.
Conclusione
Ben Haering
Membro da: 01/29/20
121 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 753
