Salta al contenuto principale
Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
Conclusione
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 755
