Salta al contenuto principale
Rammendo a zig zag
Cosa ti serve
    1. Rammendo a zig zag, Rammendo a zig zag: passo 1, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag, Rammendo a zig zag: passo 1, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag, Rammendo a zig zag: passo 1, immagine 3 di 3
      • Esaminare lo strappo. Tagliare i fili lunghi intorno allo strappo e togliere eventuali pezzetti di tessuto. 
      • Misurare la lunghezza e la larghezza dello strappo. 
      • Nel nostro caso misura circa 5 x 2,5 cm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rammendo a zig zag: passo 2, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 2, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 2, immagine 3 di 3
      • Procurarsi un ritaglio di jeans o di altro tessuto pesante e con il gesso segnare le misure aggiungendo circa 2,5 cm su tutti i lati dello strappo.
      • Nel nostro caso le misure saranno circa 7,5 x 5 cm.
      • Ritagliare un rettangolo di tessuto corrispondente alle suddette dimensioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rammendo a zig zag: passo 3, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserire il rettangolo all'interno dei jeans e posizionarlo sotto lo strappo. 
      • Assicurarsi che il rettangolo di tessuto sia all'interno della gamba dei jeans e non al di sotto—la cucitura dovrà prendere solo uno strato di tessuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rammendo a zig zag: passo 4, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 4, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserire il colore di filo desiderato nella macchina da cucire. 
      • Far scorrere la gamba dei jeans sul braccio libero della macchina da cucire. 
      • Per posizionare la gamba dei jeans sul braccio libero potrebbe essere necessario rimuovere il ripiano estraibile. 
      • Assicurarsi che la gamba dei jeans sia posizionata aperta sul braccio libero della macchina da cucire. Se l'estremità della gamba è chiusa significa che i due strati della gamba sono sovrapposti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Rammendo a zig zag: passo 5, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 5, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 5, immagine 3 di 3
      • Controllare che il rettangolo di tessuto sia rimasto ben disteso e centrato sotto lo strappo. 
      • Abbassare il piedino della macchina da cucire. 
      • Fare una prima cucitura dritta calcolando circa cinque punti in più rispetto agli estremi dello strappo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Rammendo a zig zag: passo 6, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 6, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sollevare il piedino della macchina da cucire. 
      • Ruotare leggermente i jeans in modo che il centro dello strappo vada verso il piedino. 
      • Abbassare il piedino. 
      • Selezionare la funzione punto indietro sulla macchina da cucire e fare una cucitura a punto indietro sullo strappo, facendo circa cinque punti in più su entrambi i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Rammendo a zig zag: passo 7, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 7, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ripetere i passaggi 5 e 6, continuando a ruotare i jeans e a cucire con punto indietro e in avanti fino a coprire tutto lo strappo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Rammendo a zig zag: passo 8, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 8, immagine 2 di 2
      • Una volta soddisfatti del lavoro ottenuto, affrancare il filo con due o tre punti indietro.
      • Sollevare l'ago e il piedino. 
      • Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Rammendo a zig zag: passo 9, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tagliare i fili penzolanti e ammirare il proprio lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Rammendo a zig zag: passo 10, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 10, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 10, immagine 3 di 3
      • Non siete ancora soddisfatti? Ebbene, aggiungiamo qualche punto decorativo nell'altro senso. 
      • Questa parte è assolutamente facoltativa. Se si è soddisfatti del lavoro fatto, ci si può fermare qui. 
      • Riposizionare la gamba dei jeans sul braccio libero della macchina da cucire, facendo attenzione a non sovrapporre i due strati di jeans.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Rammendo a zig zag: passo 11, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 11, immagine 2 di 2
      • Ruotare con cautela la gamba dei jeans di 90 gradi. 
      • Assicurarsi che ci sia solo uno strato di tessuto (più il rettangolo) tra il braccio libero della macchina da cucire e l'ago, in modo da non chiudere la gamba dei jeans con la cucitura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Rammendo a zig zag: passo 12, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 12, immagine 2 di 2
      • Fare una cucitura a punto dritto sullo strappo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Rammendo a zig zag: passo 13, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 13, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 13, immagine 3 di 3
      • Come già fatto in precedenza, al termine di ogni cucitura sollevare il piedino, ruotare leggermente i jeans e fare un'altra cucitura. 
      • Se il lavoro ottenuto è soddisfacente, affrancare il filo con due o tre punti indietro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Rammendo a zig zag: passo 14, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 14, immagine 2 di 2
      • Sollevare il piedino e l'ago. 
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Rammendo a zig zag: passo 15, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 15, immagine 2 di 2
      • Tagliare i fili penzolanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Et... voilà! Ottimo lavoro.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.241 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 121
Ultimi 30 giorni: 377
Tutti i Tempi: 40,236
