Salta al contenuto principale
Rain-X Chipped Windshield Repair
Cosa ti serve
  1. Rain-X Chipped Windshield Repair, Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 1, immagine 1 di 3 Rain-X Chipped Windshield Repair, Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 1, immagine 2 di 3 Rain-X Chipped Windshield Repair, Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 1, immagine 3 di 3
    • To remove excess glass, scrape over the surface of the chip with the included razor blade.
  2. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 2, immagine 1 di 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 2, immagine 2 di 2
    • Attach the Rain-X applicator base to the windshield, with the center of the base directly above the chip.
  3. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 3, immagine 1 di 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 3, immagine 2 di 2
    • Cut the tip of the repair resin bottle using the razor blade.
  4. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 4, immagine 1 di 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 4, immagine 2 di 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 4, immagine 3 di 3
    • To attach resin chamber, screw the chamber into the center ring of the applicator base.
  5. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 5, immagine 1 di 1
    • Screw the resin chamber clockwise until it is in contact with the windshield.
  6. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 6, immagine 1 di 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 6, immagine 2 di 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 6, immagine 3 di 3
    • Apply 3-6 drops of resin from the resin repair bottle into the resin chamber.
  7. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 7, immagine 1 di 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 7, immagine 2 di 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 7, immagine 3 di 3
    • To add the pressure driver, screw the driver clockwise into the resin chamber.
    • Make sure to tighten almost all the way.
    • Make sure the pressure driver is in contact with the windshield.
  8. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 8, immagine 1 di 1
    • Set timer for 4-6 minutes - Let the adhesive absorb into the chip for 4-6 minutes.
    • To determine if the repair resin has absorbed properly, look at the glass from a 45 degree angle.
    • After the 4-6 minutes end, unscrew the pressure driver, turning it counter clockwise. Remove it to release any trapped air.
  9. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 9, immagine 1 di 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 9, immagine 2 di 2
    • Reinsert pressure driver by twisting clockwise.
    • This will discard any air remaining in the chip.
  10. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 10, immagine 1 di 1
    • To check for remaining damage, look for a dark color to appear.
  11. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 11, immagine 1 di 1
    • Leave to cure for 5-10 minutes.
  12. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 12, immagine 1 di 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 12, immagine 2 di 2
    • Once finished curing, remove the resin chamber and the pressure driver by screwing counter clockwise.
  13. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 13, immagine 1 di 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 13, immagine 2 di 2
    • Remove the applicator by using the tabs on the suction cups.
  14. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 14, immagine 1 di 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 14, immagine 2 di 2
    • Clean off any excess adhesive from the windshield.
  15. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 15, immagine 1 di 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 15, immagine 2 di 2
    • Cover the chip gently with a curing strip.
  16. Rain-X Chipped Windshield Repair: passo 16, immagine 1 di 1
    • Move the car into direct sunlight and leave for 4-6 hours.
    • Remove the curing strip and enjoy.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
UC Davis, Team S1-G8, Bender Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S1-G8, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S1G8
3 Membri
1 Guida realizzata
Un commento
If you do not have a sunny day, what is the best UV wavelength in nm, watts, and length of time to fully cure the resin.
Thanks much!
AZRic - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 68
Tutti i Tempi: 4,659
