Salta al contenuto principale
Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica
Cosa ti serve
  1. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica, Scheda Grafica: passo 1, immagine 1 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica, Scheda Grafica: passo 1, immagine 2 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica, Scheda Grafica: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il computer
    • Una volta eseguito spegnere l'interruttore dell'alimentatore posto solitamente sul retro del computer.
  2. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 2, immagine 1 di 2 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 2, immagine 2 di 2
    • Premere il pulsante di accensione del computer. Questo rimuovera la corrente rimanente all'interno del computer
  3. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 3, immagine 1 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 3, immagine 2 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il pannello laterale in vetro.
  4. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 4, immagine 1 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 4, immagine 2 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti poste sul retro del pannello di vetro. Queste viti possono essere rimosse facilmente senza l'utilizzo di cacciaviti
  5. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 5, immagine 1 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 5, immagine 2 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con attenzione rimouvere la paratia di vetro tirandolo dal lato posteriore.
  6. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 6, immagine 1 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 6, immagine 2 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 6, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il case mettendo i componenti verso l'alto. Questo viene fatto per in modo che la scheda grafica non si abbassi quando viene rimossa
  7. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 7, immagine 1 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 7, immagine 2 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovere i cavi di alimentazione. Premi la clip posta sul connettore e tira il cavo verso di te.
  8. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 8, immagine 1 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 8, immagine 2 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le 3 viti da 6.3 mm alla scheda sistuata sul lato sinistro del case utilizzando un cacciavite Philips #2
  9. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 9, immagine 1 di 2 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 9, immagine 2 di 2
    • Premi la clip posta sulla scheda madre (Quella cerchiata in rosso)
  10. Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 10, immagine 1 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 10, immagine 2 di 3 Raidmax Aplha Case Ricambio Scheda Grafica: passo 10, immagine 3 di 3
    • Con cautela tieni la vecchia scheda video con due mani e tirala fuori dal case
Conclusione
Per riassemblare il tuo PC, Segui queste istruzioni in senso contrario
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Santini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 3,713
