Salta al contenuto principale
Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement, Case Lid Spring: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn over your Lighted Poker so the back is facing upwards.
  2. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the six silver 6 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not unscrew the centerpiece. It is for the batteries.
  3. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Open the device slowly without breaking or tearing the wires.
    • Remove the three black 7 mm self-sealing screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently remove both the button and hook piece.
    • Remove the damaged or old spring with a new 10 mm long and 8 mm to 3 mm radius spring.
    • Apply a small portion of grease lubricant on the button and hook piece to run smoother.
Conclusione
Diego Valdez
Membro da: 05/02/23
159 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 58
