Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
DOCUMENTO NON CONCLUSO. SE PUOI FORNIRE DATI E VALORI DI ALTRI FUSIBILI TERMICI, PUOI COLLABORARE AL DOCUMENTO.
Questo documento è un riassunto di altri documenti che ho già pubblicato, relativo ai valori dei fusibili termici delle macchine da caffè. Si tratta di un documento in fase di sviluppo, quindi aggiungerò i valori man mano che li raccoglierò; chiunque lo desideri può contribuire con i valori che conosce o che è in grado di reperire. Insieme possiamo creare un utile database.
Al momento di sostituire un fusibile termico, dobbiamo tenere in considerazione sia la temperatura che è in grado di sopportare, sia l'intensità di corrente che può attraversarlo.
NON INSTALLARE MAI UN FUSIBILE TERMICO CHE SOPPORTI UNA TEMPERATURA INFERIORE; deve essere sempre uguale o leggermente superiore.
NON INSTALLARE MAI UN FUSIBILE TERMICO CHE SOPPORTI UN'INTENSITÀ INFERIORE, poiché si surriscalderebbe facilmente. Deve essere sempre uguale; se questo parametro è superiore, tanto meglio, poiché l'aspetto più importante di un fusibile termico è LA SUA TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO.
Per ulteriori informazioni, effettua una ricerca su Google: Fusibile termico.
La macchina da caffè NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 ha 3 fusibili termici, 2 sulla caldaia e 1 sulla pompa dell'acqua.
I 2 fusibili termici situati sopra la caldaia sono fissati da una piastra e una vite; si bruciano entrambi.
133º - 10 A
DOCUMENTO CORRELATO, PIÙ ESTESO: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
Fusibile della pompa dell'acqua per macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Krups KP1600.
Situato sul corpo della pompa dell'acqua, a innesto, di facile estrazione; con la pompa installata risulta quasi invisibile.
113 °C - 10 A
Nota: è raro che questo fusibile si bruci; solitamente si danneggia prima l'avvolgimento della pompa dell'acqua.
CAFFETTIERA SAECO VIA VENETO: 1 fusibile termico situato sopra la caldaia nella parte superiore della macchina.
186° - 5A; sul mercato si trova un compatibile da 192°
È un guasto comune di questo modello, macchina spenta a causa del fusibile termico bruciato, su YouTube trovate dei video.
NOTA: la sostituzione dei fusibili termici viene eseguita con morsetti a mammut da elettricista, isolando l'intero corpo (ATTENZIONE: nella foto l'isolamento deve ancora essere completato). I fusibili sono crimpati nella loro giunzione al cavo; nel caso in cui debbano essere saldati, esiste una tecnica per evitare che si danneggino, tenendoli fermi con uno straccio bagnato o con un cubetto di ghiaccio.
FRIGGITRICE AD ARIA CALDA PRINCESS: Valore del fusibile termico, AUPO BF172 172º / 10 A / 250V -G1, è situato sopra la piastra metallica della resistenza; comporta lo smontaggio di quasi tutta la macchina, presenta 2 fusibili rivestiti in un tubo tessile, solitamente se ne fonde uno, il che comporta il mancato riscaldamento e la mancata rotazione della ventola, mentre il display si accende.
Guida alla riparazione: Nuovo contributo aggiunto il 09/07/2023
Termoconvettore Equation DL06 Stand, morto, non si accende.
Guasto al fusibile termico da 157º; sostituito con uno da 192º, allontanandolo leggermente dal supporto tramite morsetti elettrici.
Piastra elettrica RIVER PA-4628-A non scalda e la spia luminosa del termostato non si accende. FUSIBILE TERMICO DA 117ºC 16A.
CONTINUA................................ QUANDO AVRO' RACCOLTO PIU' DATI SU APPARECCHI CON FUSIBILI TERMICI, puoi collaborare a questo documento contribuendo con ciò che hai scoperto su altre macchine da caffè e attrezzature.
La caffettiera non si accende, EN 165 B termofusibili della caldaia bruciati, aperti. Ho sostituito con un termofusibile da 185º 15 A
DOCUMENTO INFORMATIVO IN FASE DI COSTRUZIONE.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
