Salta al contenuto principale
RIM BlackBerry 7510 Disassembly
Cosa ti serve
  1. RIM BlackBerry 7510 Disassembly, RIM BlackBerry 7510: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover exposing the battery, and remove the battery.
  2. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the six screws with the screwdriver using the T-5 tip.
  3. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pry open back cover
  4. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift off the back cover.
  5. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two screws with a T-6 screwdriver head
  6. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove chip
  7. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 1
    • Unscrew to remove the back plate
  8. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 8, immagine 1 di 1
    • Carefully pry off back plate
  9. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 9, immagine 1 di 1
    • Take off front cover and keypad
  10. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove one screw in the front.
  11. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 11, immagine 1 di 1
    • Pry the two parts apart.
  12. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 12, immagine 1 di 1
    • The screen is now apart from the phone.
  13. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 13, immagine 1 di 1
    • Using the Philips screwdriver unscrew center screw.
  14. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 14, immagine 1 di 1
    • The final two parts now come apart.
  15. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 15, immagine 1 di 1
    • The phone is now completely disassembled. Handle back with care shown piece comes right off.
  16. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 16, immagine 1 di 1
    • Your blackberry has been fully disassembled.
Conclusione
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,842
