Salta al contenuto principale
RIDGID R84015 X2 Wiring Repair
Cosa ti serve
  1. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: passo 1, immagine 1 di 2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 3, immagine 1 di 2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
  5. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 5, immagine 1 di 1
    • Look for corrosion or burnt wires.
    • If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
    • After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
Conclusione
Evan Long
Membro da: 04/15/10
262 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 5,192
