Salta al contenuto principale
RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: passo 1, immagine 1 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: passo 1, immagine 2 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, immagine 1 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, immagine 2 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 11mm screws to separate the speaker from its base.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Once the screws are taken out, use tweezers to remove the hot glue from the wires.
    • Be careful when removing the hot glue to ensure that the wires remain intact.
Conclusione
Mit Patel
Membro da: 01/27/15
255 Reputazione
2 Guide realizzate
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 412
