Salta al contenuto principale
RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: passo 1, immagine 1 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: passo 1, immagine 2 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: passo 4, immagine 1 di 2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the nine 11mm screws from the board using a Phillips #00 screwdriver, in order to expose the keyboard pressure sensors.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Lift the rubber keypad.
    • Use a pair of tweezers to lift the number pad from both ends at the same time.
Conclusione
Munija Ramin
Membro da: 02/18/15
143 Reputazione
1 Guida realizzata
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 290
