Salta al contenuto principale
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver
    • Remove back cover with plastic opening tool to access the power button.
  2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove and replace the power button using tweezers.
    • Install in reverse order of removal.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
mikayla
Membro da: 01/29/15
408 Reputazione
2 Guide realizzate
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membro di Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Membri
15 Guide realizzate
1Commento della guida
You are the best!!
Thank You, Thank You, Thank You!!
Michael Stephenson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 3,455
