Salta al contenuto principale
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Outer Screws: passo 1, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Outer Screws: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Back Cover: passo 2, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Back Cover: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Install the Power Button: passo 3, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Install the Power Button: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Insert the power button into the button slot with the tweezers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
John Sudduth
Membro da: 03/26/15
79 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 2,139
