Salta al contenuto principale
RCA RCT6303W87 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove nine 4.8mm screws around the case with a JIS #00 screwdriver.
  2. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert plastic opening tool and slide it around the edges until the cover starts to pop off. It may be necessary to go over each side multiple times in order to pop the cover off.
  3. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove cover completely.
  4. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect battery cable from the motherboard.
  5. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the thin black keyboard connector off and set it aside.
  6. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Disconnect the thick black band (bus) using a plastic opening tool or fingernail.
  7. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Use nylon spudger tool or plastic card to separate battery from the case.
  8. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Carefully peel off the battery.
Conclusione
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G2
3 Membri
2 Guide realizzate
5 Commenti
Thank you very much for the instructions. I was totally in the blind about what to unplug or not.
Diamante Swift - Replica
“Remove nine 4.8mm screws “ but you only show pictures of 7 screws.
George Phillips - Replica
2 are hidden under the black hinge. you would have to remove the 3 tiny screw in order to get access to the hidden 2 screws.
Ed Barry -
Thanks for the instructions. I don’t know if mine is newer or older but the bus cable turns 90 degrees and goes under the keyboard cable so step 6 really wasn’t necessary. A plastic putty knife slid under old battery loosening the adhesive so you can slide it out from under the bus cable.
Steve Bunce - Replica
Super helpful- worked great!
denise turley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 5,940
