Salta al contenuto principale
RCA RCT6272W23 Case Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA RCT6272W23 Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un commento
boi this it too easy
murphy mcgrath - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 898
