Salta al contenuto principale
RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: passo 1, immagine 1 di 2 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove these four 4 mm Phillips #00 screws.
  2. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Run a spudger tool around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • The screen will be able to be removed once you see it pop up like it has in the photo.
    • There are wires attached to the back cover and screen so be careful not to pull them apart.
  3. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • With a soldering iron, remove the wires from the circuit board.
    • Due to the size of the wires, tweezers may be necessary.
  4. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a metal spudger to pry out the speakers from its housing.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 395
