Salta al contenuto principale
RCA RCT6077W2 Backplate Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA RCT6077W2 Backplate Replacement, Backplate: passo 1, immagine 1 di 2 RCA RCT6077W2 Backplate Replacement, Backplate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 2.5mm Phillips head screws before attempting to remove the screen from the device.
  2. RCA RCT6077W2 Backplate Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA RCT6077W2 Backplate Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Run an opening pick around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • When the screen comes up like it has in the photo, it should be able to simply be removed from its casing.
    • The buttons on the end of the device will be loose when you remove the screen from the backplate. Be careful not to lose them.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ryan Williams
Membro da: 01/27/15
1.157 Reputazione
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,335
