Salta al contenuto principale
RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Cover: passo 1, immagine 1 di 2 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
  2. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
    • Be careful with the plastic because it can easily break.
    • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
  3. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Reset Button: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the power button on the cover.
  4. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully pull up on the power button. There are two pins holding it in.
    • Remove the power button.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 319
