Salta al contenuto principale
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement
Cosa ti serve
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: passo 1, immagine 1 di 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: passo 1, immagine 2 di 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Ryan Wickett
Membro da: 10/25/19
632 Reputazione
3 Guide realizzate
1Commento della guida
muy bueno me sirvio
william algara - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 519
