Salta al contenuto principale
Réparer un trou sur un wader Patagonia
Cosa ti serve
  1. Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: passo 1, immagine 1 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: passo 1, immagine 2 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: passo 1, immagine 3 di 3
    • Installez l’échelle à un endroit où vous pourrez faire couler de l’eau sans problème. Veillez à ce qu’elle soit bien stable.
    • Retournez le wader sur l’envers.
    • Accrochez-le sur l’échelle.
  2. Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 2, immagine 1 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 2, immagine 2 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 2, immagine 3 di 3
    • Introduisez le tuyau dans le wader.
    • Faites descendre le tuyau dans une des jambes.
  3. Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 3, immagine 1 di 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ouvrez l’eau et commencez à remplir le wader.
    • Soyez prudent, le volume d’eau peut faire tomber l’échelle. Si nécessaire, lestez-la à l’arrière pour éviter qu’elle ne bascule.
  4. Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 4, immagine 1 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 4, immagine 2 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 4, immagine 3 di 3
    • Cherchez la ou les zones percées, et entourez-les au marqueur permanent.
    • Faites la même chose pour l’autre jambe.
    • Videz toute l’eau et laissez complètement sécher votre wader avant de continuer.
  5. Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 5, immagine 1 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 5, immagine 2 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Passez un peu d’alcool sur chaque cercle que vous avez fait au marqueur, afin de bien nettoyer la zone.
    • Attendez que l’alcool se soit complètement évaporé.
  6. Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 6, immagine 1 di 1
    • Mettez un peu de colle sur une des zones que vous avez marquées.
    • Vous devez mettre une quantité de colle suffisante pour couvrir un carré de 2,5 cm de côté environ.
  7. Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 7, immagine 1 di 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 7, immagine 2 di 2
    • Étalez uniformément la colle en couche mince, à l’aide du pinceau.
  8. Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 8, immagine 1 di 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tournez votre pinceau à 90° et étalez la colle uniformément sur toute la zone.
  9. Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 9, immagine 1 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 9, immagine 2 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Appliquez le film sur la surface que vous venez d’encoller.
    • Lissez le film du doigt, en chassant les bulles d’air.
    • Ne touchez plus à votre wader pendant 12 heures.
  10. Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 10, immagine 1 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 10, immagine 2 di 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: passo 10, immagine 3 di 3
    • Décollez le film.
Conclusione
À la place du trou, vous avez maintenant une zone intacte, invisible et étanche. Procédez de la même façon pour réparer les autres trous que vous avez marqués.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.011 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
6 Commenti
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
loris vitali - Replica
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
Marty Chapman -
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
AMG - Replica
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
Marty Chapman -
How about the seam in the crotch of the waders?
Steve Kyle - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 86
Ultimi 30 Giorni: 369
Tutti i Tempi: 19,206
