Introduzione
Wenn das Mahlwerk verschmutzt/verklebt ist, wird der Kaffee nicht mehr gut. Eventuell genügt eine Reinigung, wenn das nicht reicht, müssen die Mahlsteine getauscht werden.
Cosa ti serve
Entferne die Kreuzschlitzschraube am Mahlwerkdeckel.
Hebe den Mahlwerksdeckel ab.
Öffne die vordere Klappe und ziehe den Drehkopf am Mahlwerkverstellers ab.
Ziehe die Vorderseite etwa 10 cm nach vorne, um an das Schneckengetriebe des Mahlwerkverstellers zu gelangen.
Das Getriebe ist an den beiden kurzen Seiten mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Drehe sie heraus.
Schiebe das Schneckengetriebe ab, so dass der Einstellring sich frei drehen kann.
Reinige das Mahlwerk sehr gründlich, z.B. mit einer Zahnbürste. Die Gewindegänge des Einstellrings müssen sehr sauber sein. Mit einem geeigneten lebensmittelechten Schmiermittel (z.B. Ballistol) können sie ganz dünn geschmiert und leichtgängig gemacht werden.
Wenn du aber die Mahlsteine austauschen willst, sind die Befestigungsschrauben jetzt gut zugänglich.
Drehe den Ring wieder zu, bis es nicht mehr geht. Drehe dann etwa eine viertel Umdrehung zurück, hier müsste deine alte Markierung passen. Überprüfe die Körnigkeit des Mahlguts.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
