Salta al contenuto principale
Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement
  1. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: passo 1, immagine 1 di 3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: passo 1, immagine 2 di 3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew by turning the cap counter-clockwise until it is separated from the spinning reel.
  2. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the spool line completely by pulling it away from the reel body.
  3. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the gear by pulling it up and off of the pinion.
    • Replace the pinion gear with your new one by aligning the shape of the gear opening and the pinion.
  4. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Place the spool back onto the pinion.
    • Ensure that the spool is fitted properly.
  5. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Place the spool release and drag adjustment piece back onto the top of the pinion.
  6. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Screw the spool release and drag adjustment back into place in a clockwise direction until desired tension is achieved.
Linea Traguardo
Nicholas Lynch
Membro da: 02/22/22
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 230
